流水有情 2008-09-06 10:31:12 | 湖北省 其他專業(yè) | 512查看 10回答
鋼筋算量時,算樁的鋼筋量是用繪圖,還是用單構件輸入的?
None
(10)
已采納樁鋼筋在單構件中做方便些,用柱來代替也可以,但柱軟件默認的鋼筋型號不是太全,所以建議你在單構件中去做好些。 這樣操作,點構件管理。點柱,點添加構件,輸入名稱,點確定,點參數輸入,點選擇圖集。點現澆樁,選擇適合的圖形,輸入相關的鋼筋和尺寸信息,點計算退出?!赌憧梢园阉械臉堕L全加起來,然后只定義一個樁的總長即可?!?/div>
2008-09-06 10:44:35
一般在單構件輸入里做。2008-09-06 11:10:00
直接利用廣聯達的挖孔樁工程量計算軟件進行計算即可,相當方便的。2008-09-06 12:16:11
繪圖輸入里和表格輸入里都是可以的,不過在繪圖里稍微麻煩了一點2008-09-06 10:34:43
怎么都可以。 繪圖就需要用柱子去代替也可以啊 其實大部分都是單構件輸入的2008-09-06 10:37:11
你可以把樁按成圓柱定義2008-09-06 10:39:15
最好用單構件輸入,那樣簡單一點。2008-09-06 10:40:33
在單構件輸入中解決、只需建試裝、工程樁給*個數就可以了,沒必要畫圖。2008-09-06 10:41:55
一般來說選擇單構件輸入的人較多,在繪圖輸入相對而言比較麻煩.只能用其他構件來代替.2008-09-06 10:47:24
一般在單構件里輸入比較準確,你只要數準確件數就可以了。包括在圖形算量里也是一樣,畫圖比較麻煩??傊瓌t就是舍難取易,只要準確就行,在畫圖上懂得如何畫上去就可以了。2008-09-06 16:47:16
