廣聯達2008 2008-07-12 08:49:41 | 湖北省 其他專業 | 548查看 8回答
請教各位: 用單構件輸入法,繪制人工挖孔樁時,參
請教各位: 用單構件輸入法,繪制人工挖孔樁時,參數輸入時,怎么輸入加密區鋼筋? 謝放!
(8)
已采納你好! 你指的參數是不是螺旋箍?如果是那就是:例:A10@100/200就可以了
2008-07-12 08:59:52
在單構件里按參數輸只要將數字改成圖紙一樣就行了
2008-07-12 10:42:07
用手工計算。
2008-07-12 08:57:28
別費腦子了,在【單構件輸入】中輸入吧,快的很,方便的很,計算結果準確的很呢。
2008-07-12 09:00:07
上面不是有加密區鋼筋和長度嗎?
2008-07-12 09:04:29
這個好辦,在單構件里選擇好所需箍筋點擊“根數”打開計算參數表,可以設置非加密、左加密、右加密、中間加密試試看
2008-07-12 09:19:24
參數輸入里不是有加密區箍筋長度嗎?輸入加密區長度數值,然后把箍筋表示成例如A10@100/200就可以了。
2008-07-12 09:31:24
單構件輸入,加密區輸入加密值。
2008-07-12 09:40:27
