  • 在鋼筋里,某跨梁沒有上下貫通筋,只有箍筋及架立筋,
    在鋼筋里,某跨梁沒有上下貫通筋,只有箍筋及架立筋,箍筋輸入就不說了,圖紙標注架立筋為(2B14),下部鋼筋不輸入,上部輸入(2B14),這樣定義對嗎? 還有就是梁里面的布筋分析有什么用?點到梁以后下面有個像單構件似的截面,輸入鋼筋圖號和長度型號以后會匯總到鋼筋總量里,這個是怎么回事?
    單構件
    圖紙標注
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果支座沒有負筋,架立筋應連通布筋,如果有架立筋在1/3處于負筋搭接
    2008-07-24 15:10:31
    2008-07-24 17:40:15
  • 輸入是正確的。 布筋分析是讓你看布置上去的鋼筋情況,這是不能在表格中修改數據,一修改鋼筋就變了。 你如果想特意修改某構件的鋼筋就在這里修改,修改后鎖定就可以了。
    2008-07-24 15:11:23
  • 你的輸入是正確的, 至于布筋分析,你點布筋分析,點梁,就要出來一個頁面,這個頁面就直觀的顯示了你所以布置這根梁的鋼筋圖形. 那個界面里的鋼筋,你可以改動的,改了過后,點鎖定構件/
    2008-07-24 15:26:00
  • 這樣輸入是對的 其實我覺得布筋分析和編輯鋼筋的功能相近 只不過前者更直觀
    2008-07-24 15:30:59
  • 你的輸入是正確的
    2008-07-24 15:40:34
  • 在鋼筋里,某跨梁沒有上下貫通筋,只有箍筋及架立筋,箍筋輸入就不說了,圖紙標注架立筋為(2B14),下部鋼筋不輸入,上部輸入(2B14),這樣定義對嗎? 還有就是梁里面的布筋分析有什么用?點到梁以后下面有個像單構件似的截面,輸入鋼筋圖號和長度型號以后會匯總到鋼筋總量里,這個是怎么回事? 我的回答: 一般來說梁不會沒有上下貫通筋,而只有箍筋及架立筋的。即使不設支座負筋,上部架立筋與上部通筋一樣,也應標注上部通筋。至于下部貫通筋問題,即使在集中標注中沒有標注,那么在原位標注中也應標注下部鋼筋的。 布筋分析就是你點布筋分析,點梁,就要出來一個界面,在這個界面中就直觀的顯示了你所分析的梁的各種鋼筋的規格、尺寸、圖形、長度及計算式等信息。從鋼筋分析表中可以校驗你的輸入是否正確。
    2008-07-24 15:57:44
  • 1、你這樣輸入是正確的。 2、點擊“布筋分析”就要出來一個圖形界面,在這個界面中就直觀的顯示了你所分析的梁里各種鋼筋的規格、尺寸、圖形、長度及計算式等信息。 從鋼筋分析表中可以校驗你的輸入是否正確。 3、在“布筋分析”界面里是不能修改數據,一修改鋼筋就變了。 如果想特意修改某構件的鋼筋,修改后鎖定就可以了。
    2008-07-29 20:28:44
主站蜘蛛池模板: 会同县| 瑞昌市| 长泰县| 保亭| 北宁市| 泰州市| 固阳县| 普陀区| 华蓥市| 新宾| 兴国县| 江津市| 绥化市| 梧州市| 靖安县| 玉门市| 图木舒克市| 柯坪县| 丹东市| 华阴市| 晋中市| 佛山市| 静宁县| 六盘水市| 岳池县| 祥云县| 苍梧县| 萨迦县| 常德市| 册亨县| 关岭| 故城县| 宜都市| 清远市| 吉木乃县| 乌鲁木齐县| 沙雅县| 大余县| 舒城县| 拉孜县| 大厂|
