  • 在梁沒有通常筋的時候,架立筋搭建長度為多少
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當梁沒有通常筋(貫通筋)的時候,架立筋搭接長度為按LlE, 在梁上部既有通長筋又有架立筋的時候,架立筋搭接長度為150
    2009-05-22 23:14:44
  • 在梁沒有通常筋(貫通筋)的時候,架立筋搭建長度為多少:按LlE 在梁上部既有通長筋又有架立筋的時候,架立筋搭建長度為多少:150
    2009-05-22 17:29:35
  • 問題不清楚.1.真正的架立筋是150長 2.見03-101 24頁四
    2009-05-25 15:45:19
  • 在梁沒有通常筋的時候,架立筋搭建長度為多少 回答:看實際的抗震情況,一般非抗震地區的架立筋長度搭接為150mm,抗震地區的按照錨固的1.4Lae,這里的1.4是修正系數,它根據接頭位于同一端面的百分比說的。具體看03G101-1平法圖集解釋,里面很詳細,在本網站共享資料里下載03G101-1平法圖集,看了即可清楚。
    2009-05-22 15:37:56
  • 看平法,可以自己設置的,書本是自己最好的老師
    2009-05-22 15:38:56
  • 架立筋的搭接長度就是150mm。
    2009-05-22 15:47:44
  • 支持子虛的回答
    2009-05-22 15:50:35
  • 1、架立筋長度=凈跨/3+150*2(150mm為搭接長度),這個計算式只對等跨梁才成立,不是通用式。 2、抗震框架梁至少應配置兩根直徑不少于14mm的上部通長筋,所以類似架立筋的鋼筋不是架立筋而是上部通長筋,因此它們與支座負筋的搭接長度不是150mm而是l1E
    2009-05-22 16:13:46
  • 在梁沒有通常筋的時候,架立筋搭建長度為多少?答:150
    2009-05-22 15:22:42
  • 架立筋長度=凈跨/3+150*2(150mm為搭接長度)
    2009-05-22 15:23:27
  • 如無受力筋,架立筋應按受力筋配置
    2009-05-22 15:26:41
  • 看看03G平法圖集吧
    2009-05-22 15:26:56
主站蜘蛛池模板: 开封市| 赤城县| 黑水县| 禄丰县| 南通市| 乐至县| 长治市| 手机| 抚松县| 平阴县| 雅安市| 越西县| 塔城市| 台南县| 乌兰县| 晴隆县| 雅江县| 虎林市| 瓦房店市| 佳木斯市| 高碑店市| 汝阳县| 晴隆县| 酉阳| 无棣县| 马尔康县| 河东区| 通州市| 珠海市| 共和县| 平潭县| 张家界市| 马边| 宽城| 如皋市| 永州市| 武义县| 六盘水市| 安庆市| 邯郸县| 梁平县|
