  • 一般圖紙中給出架立筋,但并沒有具體標明位置,梁中箍筋的肢數又沒給出,有些跨中是同排是多余5根鋼筋。
    怎么判斷有架立筋存在,是不是所有梁必須要同時滿足兩個條件就有四肢骨或多肢箍,一是梁寬大于或等于350,二是同排鋼筋必須多于5根以上,才會配置架立筋,存在四肢箍或多肢箍?主要是圖紙中好多沒有具體標出?箍筋的肢數,還有架立筋的具體位置。
    一般的說,架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現了架立筋。   也可以說不受力的角筋是架力筋。   現行《混凝土結構設計規范》GB50010-2002規定:梁內架立鋼筋的直徑,當梁的跨度小于4m時,不宜小于8mm;當梁的跨度為4-6m時,不宜小于10mm;當梁的跨度大于6m時,不宜小于12
    2011-06-08 14:52:30
  • 要按設計圖紙施工。不能自己確定。
    2011-06-08 14:32:07
  • 按圖施工,如果圖紙沒顯示是四肢箍,那就不是,沒顯示架立筋那就沒有。架立筋在跨中間設置,兩端與上鐵加鐵搭接150mm.
    2011-06-08 14:32:41
主站蜘蛛池模板: 瓮安县| 伊通| 科技| 长治县| 宜都市| 兴和县| 莱阳市| 徐州市| 苍山县| 万山特区| 毕节市| 六盘水市| 乐至县| 鹤山市| 原阳县| 西林县| 威海市| 太湖县| 龙泉市| 保德县| 三都| 甘洛县| 陆良县| 颍上县| 龙泉市| 康乐县| 沙洋县| 台安县| 阳高县| 蓝田县| 宝丰县| 体育| 浮梁县| 井研县| 濉溪县| 蒙山县| 榆树市| 新乡市| 六枝特区| 集贤县| 甘泉县|
