新手學(xué)徒 2011-04-09 10:40:38 | 湖北省 其他專業(yè) | 2808查看 3回答
集中標(biāo)注中的上部通上筋加括號(hào)是什么筋?
注意看圖:沒有上部通長(zhǎng)筋,把上部通長(zhǎng)筋加括號(hào)變成了架立筋問題補(bǔ)充:不是一般的圖紙都會(huì)有上部通長(zhǎng)筋嗎,我問了幾個(gè)施工員,都說沒見過這種,他們見的圖紙都是有上部通長(zhǎng)筋的。圖紙中確實(shí)有這種只有架立筋沒有通長(zhǎng)筋的嗎?而且這個(gè)梁有9跨,最長(zhǎng)的跨有7.2M,沒有通長(zhǎng)筋有點(diǎn)說不過去吧
已采納這說明上部沒有通長(zhǎng)筋,只有支座筋,沒有支座筋的部位就是架立筋了,架立筋與支座筋搭接150mm計(jì)算。 肯定的告訴你,這種標(biāo)注多的是,上部沒有通長(zhǎng)筋,只有支座筋與架立筋的很多,我們的在建工程就有很多這樣的梁啊。
2011-04-09 10:45:22
沒有通長(zhǎng)筋.只有架立筋.
2011-04-09 10:45:52
上部通長(zhǎng)筋加括號(hào)變成了架立筋。。。沒錯(cuò),就是架立筋,架立筋就是在上部跨中筋
2011-04-09 10:46:57
