cq****@163.com 2008-07-23 15:23:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1021查看 6回答
如果基礎(chǔ)圖紙中很多根連梁,但是兩相鄰樁頂標(biāo)高不一樣
如果基礎(chǔ)圖紙中很多根連梁,但是兩相鄰樁頂標(biāo)高不一樣高,相鄰樁中的連梁是否為斜梁。是先畫(huà)好在畫(huà)兩樁之間的連梁后,再逐一對(duì)兩樁之間的連梁進(jìn)行屬性修改(起點(diǎn)頂標(biāo)高及終點(diǎn)頂標(biāo)高)
(6)
已采納如果基礎(chǔ)圖紙中很多根連梁,但是兩相鄰樁頂標(biāo)高不一樣高,相鄰樁中的連梁 是否為斜梁。是先畫(huà)好在畫(huà)兩樁之間的連梁后,再逐一對(duì)兩樁之間的連梁進(jìn)行 屬性修改(起點(diǎn)頂標(biāo)高及終點(diǎn)頂標(biāo)高) 我的回答:首先基礎(chǔ)梁出現(xiàn)斜梁的可能性非常小,幾乎不可能。這就需要建議 你在研究一下圖紙上關(guān)于連梁兩端的標(biāo)高。確認(rèn)是不是標(biāo)高不同。如果未注明 連梁標(biāo)高,那么就說(shuō)明標(biāo)高一致。那么你就在設(shè)置連梁的時(shí)候就要注意看相鄰 兩端樁頂標(biāo)高。然后按照連梁對(duì)應(yīng)的標(biāo)高修改梁頂。
2008-07-26 09:40:02
不是斜梁,畫(huà)好后修改標(biāo)高
2008-07-23 15:28:40
梁是平的,只是一端在樁的頂部,一端在樁的中間部位。
2008-07-23 21:12:30
看你的圖紙上是怎么布著的,基礎(chǔ)梁不會(huì)是斜梁的,這在受力方面是說(shuō)不通的,先把連梁都畫(huà)上去,再在屬性中修改就可以了。
2008-07-23 15:37:19
我覺(jué)得不應(yīng)該是斜梁,你仔細(xì)看一下圖,會(huì)說(shuō)到這個(gè)梁的標(biāo)高的
2008-07-23 15:43:21
基礎(chǔ)梁不可能是斜梁,多到現(xiàn)場(chǎng)去看看.
2008-07-24 17:08:27
