森林劇場(chǎng) 2014-10-08 18:37:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1804查看 5回答
基槽土方標(biāo)高不一樣怎么調(diào)整出來(lái)是斜的
這個(gè)基礎(chǔ)梁很多標(biāo)高不一樣,這拿這根來(lái)說(shuō)吧,JL250*550,墊層100、左邊標(biāo)高是-6.3,右邊是-5.7,它的底標(biāo)高就是-6.95和-6.35,可是圖畫(huà)出來(lái)的基槽土方是兩頭不一樣,按理應(yīng)該是和JL一樣斜的啊。問(wèn)題補(bǔ)充:前面的基槽的標(biāo)高是一樣的,后面遇到標(biāo)高不一致,我也按實(shí)調(diào)整出來(lái)的標(biāo)高。然后就成了,藍(lán)色圖塊那種高低頭斜的,為什么不跟基梁一樣是斜平的
選中標(biāo)高不對(duì)的構(gòu)件,然后在屬性中修改槽深。槽深=挖土的頂標(biāo)高-梁最低點(diǎn)的梁底標(biāo)高
2014-10-12 15:09:30
當(dāng)完成基礎(chǔ)梁墊層繪制后。基槽起點(diǎn)、終點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高,而后選中智能布置------按線式墊層中線布置基槽。而后按實(shí)際調(diào)整基槽高度。
2014-10-11 08:04:07
這種情況可以先畫(huà)圖布置基礎(chǔ)梁,調(diào)整好標(biāo)高后,定義線式墊層,然后用智能布置的方法布置墊層,再用墊層自動(dòng)生成基槽土方構(gòu)件即可。
2014-10-11 07:59:54
把墊層畫(huà)成斜的,再自動(dòng)生成土方就可以
2014-10-12 09:45:41
你好:選擇構(gòu)件,然后在屬性中修改標(biāo)高
2014-10-12 12:32:38
