  • 基槽土方標高不一樣怎么調整出來是斜的
    這個基礎梁很多標高不一樣,這拿這根來說吧,JL250*550,墊層100、左邊標高是-6.3,右邊是-5.7,它的底標高就是-6.95和-6.35,可是圖畫出來的基槽土方是兩頭不一樣,按理應該是和JL一樣斜的啊。
    基槽
    問題補充:前面的基槽的標高是一樣的,后面遇到標高不一致,我也按實調整出來的標高。然后就成了,藍色圖塊那種高低頭斜的,為什么不跟基梁一樣是斜平的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    選中標高不對的構件,然后在屬性中修改槽深。槽深=挖土的頂標高-梁最低點的梁底標高
    基礎梁
    2014-10-12 15:09:29
  • 把墊層畫成斜的,再自動生成土方就可以
    2014-10-12 09:45:41
  • 你好:選擇構件,然后在屬性中修改標高
    2014-10-12 12:32:37
  • 當完成基礎梁墊層繪制后。基槽起點、終點底標高設置為層底標高,而后選中智能布置------按線式墊層中線布置基槽。而后按實際調整基槽高度。
    2014-10-11 08:04:07
  • 這種情況可以先畫圖布置基礎梁,調整好標高后,定義線式墊層,然后用智能布置的方法布置墊層,再用墊層自動生成基槽土方構件即可。
    2014-10-11 07:59:53
主站蜘蛛池模板: 嘉义市| 鄯善县| 临泽县| 广安市| 兴隆县| 东山县| 渝中区| 措勤县| 哈尔滨市| 新丰县| 万山特区| 宁陕县| 波密县| 麻江县| 禄丰县| 黄陵县| 永州市| 武穴市| 松溪县| 屏边| 杂多县| 台江县| 芜湖县| 青冈县| 巴彦县| 海淀区| 阿克苏市| 华池县| 万宁市| 宁陵县| 松江区| 丰台区| 东阿县| 营口市| 遵义市| 龙南县| 台南市| 韶山市| 左权县| 保山市| 海林市|
