刀鋒 2009-05-23 23:25:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 513查看 2回答
求助,請大家幫我看看,我為什么會出現下面這種情況。
外墻的基礎梁是1.2米高的,內墻的基礎梁是0.5米高的,采用的筏板基礎,照理來說內墻的基礎梁是應該緊貼筏板的,但是為什么我的凌空了呢,難道在這里外墻和內墻的起點頂標高和終點頂標高不一樣。
已采納照你說的這樣,應該是內墻的梁頂標高要比外墻的梁頂標高低啊,所以建議你修改內墻梁之后再看~ 你所說的梁高1.2m和0.5m呢?還是他們的頂標高???我說的是他們的頂(底)標高要相差0.7m啊。
2009-05-23 23:29:54
修改一下你的內墻基礎梁的頂標高即可, 先點住該基礎梁,然后到屬性里,修改它的頂標高到設計標高即可
2009-05-23 23:44:10
