王希文 2008-07-23 09:15:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1131查看 7回答
有這樣一個問題,我沒有驗算過:一層樓有兩個標高:如
有這樣一個問題,我沒有驗算過:一層樓有兩個標高:如3.9M和4.2M,樓層定義高度為4.2M.這樣房間的頂標高應為4.2和3.9兩個標高.那么在定義房間后計算內裝飾工程量時標高為3.9M的房間內墻面是算至樓層標高4.2M還是3.9M?上一層房間底標高是從3.9算起還是4.2M算起?
(7)
已采納嚴格來說,上一層的標高應該從3.9M算起,但是3.9至4.2米卻在下一層,這樣的問題,過去的算量軟件不行,我一般的做法是看對總量影響不影響,如果不影響我就直接都算到4.2,如果總共只有一層影響,就調整一層的量,例如下沉式衛生的墻面做法,現在2008算量沒有層的概念,只有標高.
2008-07-23 09:22:42
答:結果是正確的,只是計算公式不夠完美。
2008-07-23 09:16:40
一層樓有兩個標高的這種用2008算量來處理最好了,它屬于局部錯層,這可定義兩了區域分另為3。9米與4。2米,也可在一個區域里畫,在裝修的時候可調底標高與頂標高!
2008-07-23 09:19:20
你可以修改板的標高為3.9米,墻的標高不用修改,如果上層沒有墻了就要修改標高為3.9米。
2008-07-23 09:22:07
在定義房間時,把高度不同的房間分開定義就可以了。軟件會自動計算的。
2008-07-23 09:22:56
如果是這樣的情況你可以在樓層中把標高降低,軟件會根據你的設置把房間的工程量隨之變化,所以你不用考慮的太多。
2008-07-23 09:26:15
有這樣一個問題,我沒有驗算過:一層樓有兩個標高:如3.9M和4.2M,樓層定義高度為4.2M.這樣房間的頂標高應為4.2和3.9兩個標高.那么在定義房間后計算內裝飾工程量時標高為3.9M的房間內墻面是算至樓層標高4.2M還是3.9M?上一層房間底標高是從3.9算起還是4.2M算起? 軟件會按各自房間凈高自動調整做的,不用擔心
2008-07-30 09:55:53
