  • 有幾層樓在一張平面圖上時墻的高度怎樣調(diào)增
    問題補(bǔ)充:對不起,是我沒有講清楚 我意思是我把幾層標(biāo)準(zhǔn)層畫在一張平面圖圖上,樓層設(shè)置也是正確的,那軟件默認(rèn)層高為3m,我想應(yīng)該是每層樓都是3m塞,結(jié)果三維顯示的時候只有一層樓的墻高,我想把標(biāo)高改為幾層樓的高度吧,軟件又說超出層高,所以我很納悶。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能你應(yīng)該這樣操作,先在繪圖輸入里進(jìn)行匯總計算(全選)后保存,然后點三維顯示,三維顯示里面有個整樓顯示的按鈕,點下就完全顯示出來了。
    2008-07-26 21:35:29
  • 你可以每層單獨修改構(gòu)件高度。
    2008-07-25 18:49:38
  • 建議你問問題時,把具體情況說清楚,你說的不明不白,別人無法回答。
    2008-07-25 19:32:23
  • 你的問題闡述不清楚?
    2008-07-25 16:47:48
  • 答:請問你是講的是幾層樓都是標(biāo)準(zhǔn)層,每一層樓都一樣時,所以設(shè)計圖紙的人就只畫一張圖來代表好多層.如果是這樣就可以在設(shè)置樓層時進(jìn)行設(shè)置,例如3~5層等.
    2008-07-25 19:39:14
  • 在圖形中,選擇構(gòu)件屬性直接修改標(biāo)高。
    2008-07-25 16:05:17
  • 墻體的高度如果沒有特殊要求是不用修改的,就是默認(rèn)的樓層的層高。
    2008-07-25 16:05:39
  • 你按圖設(shè)置好樓層軟件默認(rèn)墻高是按樓層高度來的
    2008-07-25 16:06:31
  • 真搞不清你問的什么,幾層樓在一張平面圖上是不是標(biāo)準(zhǔn)層,你的樓層高度設(shè)置好了,為什么還要調(diào)增高度。應(yīng)把問題說清楚。
    2008-07-25 16:09:09
  • 在工程設(shè)置里的樓層管理中直接輸入層高,繪圖直接輸入各類構(gòu)件,軟件計算時候會自動扣減出墻高的,也可以在墻體的屬性編輯器中修改墻高數(shù)值
    2008-07-25 16:10:01
  • 不管幾層,都有層高,墻體屬性里的起點高度和終點高度都是輸層高.比如層高為三M,你就;輸成3000, 不過這些軟件都會根據(jù)你在樓層管理里設(shè)置的層高自動默認(rèn)的,
    2008-07-25 16:20:06
  • 有幾層樓在一張平面圖上時墻的高度怎樣調(diào)增 我的回答:墻的總體高度是由層高來進(jìn)行控制的,如果說你需要對局部的墻體高度進(jìn)行調(diào)整,可直接修改屬性標(biāo)高。請看下圖:
    2008-07-25 16:20:43
主站蜘蛛池模板: 肥西县| 天等县| 钟山县| 沐川县| 密云县| 甘谷县| 财经| 台州市| 麦盖提县| 武宁县| 信阳市| 来安县| 县级市| 水富县| 彭水| 阿拉善右旗| 望城县| 咸宁市| 汝城县| 双峰县| 蕲春县| 睢宁县| 翼城县| 荃湾区| 武川县| 正安县| 宁阳县| 龙江县| 恭城| 自治县| 进贤县| 高阳县| 石屏县| 光山县| 九龙城区| 桃江县| 鹿泉市| 丹寨县| 襄樊市| 富裕县| 平舆县|
