x1x1 2009-08-06 15:56:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 989查看 5回答
關于首層地面結構標高。
老師您好, 我想問下,首層地面不平,首層每個門面的高度都不一樣。 -+0.00又在一層懸空,那么我在鋼筋軟件首層地面結構標高輸入哪里的標高呢? 是不是輸入一層的頂(結構)標高。 謝謝啊。問題補充:就是從第二層算嗎? 那么一層是不是就要用手工計算? 還有一個問題噢。 就是檐高有2個的時候,是輸入高的一個嗎?
已采納1、首層地面不平,首層每個門面的高度都不一樣。你說的意思由于基礎成階梯式,造成首層商業門面的室內標高不一致(也成階梯式),有的室內地面在±0.00以下,有的正好是±0.00,有的卻在±0.00以上,如果是我說的這種情況或者類似,首先在鋼筋軟件中“工程信息”里的“首層地面結構標高”應設置為0.00(這個數字與算量基本沒有關系),其次要將基礎層的層高按最深基礎的底面到最高門面的室內地面標高來定義,這樣在計算鋼筋時可以不用擔心了,導入到圖形后由于±0.00在一層懸空,這可以通過首層定義房間時,利用房間里的工程量代碼來處理由于±0.00在一層懸空造成土方回填和室內裝飾工程的不便,如果你是用GCL2008,則可以用區域來處理 2、檐高有2個的時候,是輸入高的一個嗎? 是的,因為在鋼筋軟件中檐高輸入數字的高低會影響鋼筋的計算量,檐高不同,計算出來的鋼筋總量也會不同
2009-08-06 20:51:13
1、首層地面不平及高度都不一樣,在鋼筋軟件首層地面結構標高輸入按圖紙設計的該層標高進行輸入,及輸入一層結構(基礎頂,一般為-0.05m)地方的結構標高,只是再輸入構件時注意調整構件的標高(按各自標高進行輸入)。 2、檐高有2個的時候,可以輸入其中的一個,畫圖后選中另一個進行標高修正即可。 3、現在的鋼筋GGJ10.0和圖形算量GCL2008軟件的標高都是放開了的,你完全可以任意處理不同標高的構件.
2009-08-06 17:06:52
筋軟件首層地面結構標高輸入哪里的標高呢? 是按照結構圖紙標注的一層結構標高。
2009-08-06 15:58:51
1.應該輸入一層的底(結構)標高。 2.軟件里可以輸入高的一個,但套價時應分構件分別套用其檐高。
2009-08-06 15:59:57
首層地面結構標高設置為0.00既可以,他對算量沒有關系,在圖形算量中就要設置清楚,因為他會影響土方的工程量。所以第一層也可以用軟件算,你可以設置構件標高
2009-08-06 16:11:54
