  • 麻煩問下一棟房子有兩個相對標(biāo)高怎么處理
    我現(xiàn)在的房子有兩個相對標(biāo)高,1-10軸為325.1,11-20軸線為325.8我想了下鋼筋應(yīng)該沒有啥子問題,圖形設(shè)置一個標(biāo)高就有問題了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在GCL2008軟件上,可用“區(qū)域”功能就可以解決你的問題了,你定義兩個區(qū)域,分別設(shè)置標(biāo)高就行了。
    2009-04-09 17:51:57
  • 答:圖形里需要設(shè)置兩個區(qū)域,分別繪制就可以了~~~GCL2008有這個功能
    2009-04-09 14:13:38
  • 用2008圖形算量,分區(qū)域畫.
    2009-04-09 14:13:51
  • 如果在2008中就分區(qū)域設(shè)置 在8.0中隨便按一個設(shè)置 高差部分發(fā)生的工程量手工補(bǔ)算
    2009-04-09 14:31:36
  • 將1-10軸的軸線、11-20的軸線分開畫,分別設(shè)置樓層標(biāo)高進(jìn)行計(jì)算。
    2009-04-09 14:26:12
  • 2008里面的區(qū)域就可以解決這個問題,你將兩個標(biāo)高不一樣的設(shè)置為兩個區(qū)域,再將兩個區(qū)域分別定義標(biāo)高就可以了
    2009-04-10 09:13:45
主站蜘蛛池模板: 三江| 封丘县| 清涧县| 五家渠市| 汝州市| 通海县| 靖边县| 余庆县| 伊宁县| 安新县| 保山市| 汤阴县| 夹江县| 昌都县| 紫阳县| 云龙县| 门头沟区| 突泉县| 承德市| 甘孜| 石嘴山市| 镇原县| 西安市| 电白县| 平原县| 东丰县| 大城县| 山丹县| 青神县| 定南县| 太仓市| 和硕县| 江津市| 霍邱县| 河东区| 淮南市| 故城县| 新沂市| 尉犁县| 扎鲁特旗| 宁远县|
