ya****@163.com 2008-07-23 08:13:43 | 陜西省 其他專業 | 725查看 8回答
鋼筋算量中復制樓層失敗c
你好!在鋼筋算量中復制樓層時,被提示:“復制的構件名稱長度大于50個字符,復制失敗”是怎么回事?應怎么解決?
(8)
已采納這原因很可能是被復制的構件在你定義時,定義的名稱過長,建議你回想一下當初定義構件時候,哪些構件名稱定義過長,然后回到被復制樓層,將不符合標準的名稱修改了就好了。
2008-07-23 08:17:24
在同一樓層里構件名稱是不是雷同了?
2008-07-23 09:51:46
正確選擇須復制的構件圖元復制到其他樓層.
2008-07-23 08:18:24
把被復制的那層構件名稱改短一下就可以了。
2008-07-23 08:23:10
1\\檢查一下是不是有同名稱的構件名, 2\\確實存在構件名稱過長,你修改一下即可.
2008-07-23 08:25:04
一般情況是存在同名構件,不能復制
2008-07-23 08:32:49
被復制的構件在你定義時,定義的名稱過長,修改一下即可
2008-07-23 08:34:11
被復制的構件名稱太長了,不付合計算標準,所以軟件是不會給復制的,修改下就可以了
2008-07-23 08:58:27
