69****@qq.com 2009-04-01 22:15:55 | 陜西省 其他專業 | 1439查看 8回答
鋼筋算量中弧形板如何畫
鋼筋算量中弧形板如何畫
(8)
已采納鋼筋算量中弧形板如何畫弧形板怎么畫啊 1、弧形板在圖形里可以用梁來畫,但在鋼筋軟件中目前還解決不了,雖然可以畫上,但無法不知鋼筋; 2、建議在單構件中輸入或手工計算; 3、如果板跨度比較大,而弧度較小的畫可以用斜板來代替,這樣的話鋼筋量和實際可能會有一些差距,但相差不會很大,可以忽略不計,或者乘以一定的系數進行調整
2009-04-01 23:15:04
用三點畫弧即可
2009-04-01 22:24:38
先畫出弧形梁,方法有三點畫弧、順大弧、順小弧、逆大弧、逆小弧輸入圓的直徑或半徑,然后點板即可。
2009-04-01 22:30:05
你選擇三點畫弧、也可以按照逆小弧、逆小弧、順大弧、順大弧都可以繪制的
2009-04-01 22:36:16
可以用三點畫弧、也可以按照逆小弧、逆小弧、順大弧、順大弧。
2009-04-02 08:08:14
先法添加弧形軸網,后在畫弧形板就成用三點畫弧的方法.
2009-04-03 19:21:08
建議: 1、先建立弧形軸線; 2、在軸線上采用智能布置上梁或墻,形成一個封閉區域; 3、采用“點”畫板; 4、布筋時,采用平行邊布筋和布放射筋的方式布筋。
2009-04-02 08:24:43
把軸網建成弧形,這樣畫板就方便了
2009-04-02 08:40:41
