一江春水向東流 2013-04-12 22:30:59 | 陜西省 其他專業(yè) | 1107查看 2回答
鋼筋算量中的異形鋼筋怎么畫
鋼筋算量中的異形鋼筋怎么畫
鋼筋算量中的異形鋼筋 最好用 單構(gòu)件 輸入 或者 編輯鋼筋;
2013-04-13 08:38:18
可以采用自定義點(diǎn)、線、面等來處理,這樣工程量有了,圖形顯示也有了,觀感更直觀;如果用異行梁或異行圈梁等構(gòu)件的話一定要記著調(diào)整構(gòu)件的混凝土標(biāo)號,切記
2013-04-14 09:17:03
