茉莉清茶 2008-07-17 17:05:30 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1037查看 5回答
圖形算量中有的構件標高超出本層的標高,該如何設置
已采納8.0里面 對于標高錯層的構件 推薦整體移動都某一層. 整體工程量并不會發生改變. 也可以將此構件分成2部分,分別在2層里面畫,注意標高(板厚,梁高)
2008-07-17 17:14:29
修改標高或把構件分為兩部分定義.
2008-07-17 17:09:28
把它放到上一層,如果在兩層中間,將梁從中分界線水平分開,分別畫在兩層中,注意標高。可以放到梁的分層中
2008-07-17 17:11:22
修改構件標高,超出本層的部分可在上一層畫或者在其子樓層里做此超高構件
2008-07-17 17:12:43
要是梁的標高高出來那你就畫到下一層,然后把標高定一下,其他的就要分開畫上去...我是這么操作的..
2008-07-17 17:14:44
