  • 廣聯(lián)達圖形算量 GCL 8.0c
    廣聯(lián)達圖形算量 GCL 8.0里如何畫雙跑樓梯,還有就是休息平臺左右兩邊標(biāo)高不同,要臺階過渡,畫好久沒畫出來,希望知道的朋友講一聲.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯(lián)達圖形算量 GCL 8.0里如何畫雙跑樓梯,還有就是休息平臺左右兩邊標(biāo)高不同,要臺階過渡,畫好久沒畫出來,希望知道的朋友講一聲. 答:畫樓梯首先要把樓梯段和樓梯休息平臺以及樓梯井和樓層平臺用虛墻隔開,然后分別建構(gòu)件再分別點上圖元,至于你你的平臺左右標(biāo)高不一你也可以在平臺中間用虛墻隔開,然后再分別點上不同標(biāo)高的平臺即可。
    2008-12-06 15:52:23
  • 在廣聯(lián)達圖形算量 GCL 8.0里,一般是不用畫的,因為樓梯是按投影面積計算的。你可以直接在構(gòu)件做法里直接輸入定額子目和選擇工程量代碼,就可以了。
    2008-12-08 01:18:47
  • 同意樓上的筑壇新秀的回答
    2008-12-07 12:18:26
  • 你不必要這樣畫的,樓梯是按水平投影面積計算的。如果你要畫也可以的,你分別定義樓梯梁,樓梯斜板,樓梯平臺板等構(gòu)件就可以的。
    2008-12-06 15:50:43
  • 我的回答: 廣聯(lián)達圖形算量 GCL 8.0里如何畫雙跑樓梯,還有就是休息平臺左右兩邊標(biāo)高不同,要臺階過渡,畫好久沒畫出來。 廣聯(lián)達圖形算量GCL8.0中的樓梯處理思路為計算水平投影面積,若真的想要繪制出雙跑樓梯的效果,可以下載廣聯(lián)達圖形算量軟件GCL2008軟件,在這個軟件中繪制出的雙跑樓梯的效果很好,標(biāo)高可以直接進行調(diào)整,包括休息平臺等都可以直接繪制上去,同時繪制非常方便。
    2008-12-06 15:54:23
  • 廣聯(lián)達圖形算量 GCL 8.0里,樓梯一般是不用畫的,可以在樓梯房間構(gòu)件做法里添加一項樓梯的定額子目和選擇工程量代碼:DMJ(地面積)即可,因為樓梯是按照水平投影面積計算的!
    2008-12-06 19:16:18
主站蜘蛛池模板: 桐乡市| 蒙自县| 定陶县| 错那县| 庆城县| 湾仔区| 泸西县| 东兴市| 阿合奇县| 扎赉特旗| 奉新县| 深州市| 山阳县| 齐河县| 东乡| 湘潭县| 乐平市| 康马县| 东平县| 佛学| 德格县| 七台河市| 托克逊县| 西林县| 凤翔县| 海安县| 澄迈县| 庄浪县| 阳高县| 从江县| 青岛市| 搜索| 滦平县| 德清县| 磐安县| 阿鲁科尔沁旗| 桦甸市| 霍山县| 新乡县| 江都市| 偃师市|
