糖糖 2008-07-21 15:59:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 873查看 7回答
在GCL中設置樓梯,在構件里建立樓梯屬性,然后在圖
在GCL中設置樓梯,在構件里建立樓梯屬性,然后在圖上“點”出樓梯所在位置,就可以了么?需不需要考慮樓梯和休息平臺?二者是不是都算樓梯?只要投影面積對了就行了?
(7)
已采納直形樓梯段和休息平臺可以用虛墻分開,分別繪制,這樣計算塊料面層時算量就容易些。
2008-07-21 16:07:53
是的都按投影面積計算,只要點上就行了 。不需要考慮樓梯和休息平臺. 都算樓梯.只要投影面積對了就行了.
2008-07-21 16:05:08
投影面積包括休息平臺,各省的計算規則都有說明,你可看定額前在的計算說明!
2008-07-21 16:07:46
不需要考慮,按照圖示露明尺寸的水平投影面積計算,包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁,不扣除小于500mm樓梯井,
2008-07-21 16:08:18
是的,一般是以樓層水平梁外側為分界線,得在那里畫一個虛墻,然后一點就可以了
2008-07-21 16:08:30
不知道你們那的規則是怎么規定的,我們這的計算規則是樓梯包括轉向平臺,但是和樓層相連的平臺樓梯只能計算到樓梯梁的外側,樓層平臺算板,所以我一般都用畫矩形來畫
2008-07-21 16:12:05
直段梯段和休息平臺用虛墻分開,分別繪制,這樣計算塊料面層時算量就容易些
2008-07-21 16:21:11
