BREATHLESS 2008-12-03 22:21:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 499查看 5回答
在GCL8.0中,在一層建立了構件,然后復制到其他
在GCL8.0中,在一層建立了構件,然后復制到其他樓層,就會出現一個選擇框,亂碼顯示,不論選擇選擇“確定”還是“取消”,都會出現一個提示信息構件“XX”重新加載為“XX-1”,而原來一層的構件也復制過來了,相當與現在就有相同的兩個構件,請高手指點下這是什么原因?
已采納在GCL8.0中,在一層建立了構件,然后復制到其他樓層,就會出現一個選擇框,亂碼顯示,不論選擇選擇“確定”還是“取消”,都會出現一個提示信息構件“XX”重新加載為“XX-1”,而原來一層的構件也復制過來了是什么原因? 答:可以在沒復制構件前的文件存盤后退出再重新進入打開看看是否還存在那個問題。或者大概機器中病毒了
2008-12-03 22:26:50
這種情況是對的,提示你是否要對構件的名稱修改一下。
2008-12-04 06:23:32
應該是系統出問題了,我的沒有這個問題
2008-12-04 08:17:03
如果出現(一個提示信息構件“XX”重新加載為“XX-1”)這個,原因是不同類構建名稱重復了,所以軟件會自動變為XX-1這種形式。
2008-12-04 09:56:47
是你的軟件運行出錯或者程序遭到破壞了,你可以關閉軟件后重新打開試試,如果還是不行的話就重裝一下軟件即可!
2008-12-04 10:35:50
