  • 請問在GCL8.0中,樓梯的怎么畫才能像現實中的樓梯?<
    在畫直形樓梯時,要算它的模板接觸面積。請問,平臺板、樓梯如何控制標高。上面沒有啊!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在gcl8.0中一般不畫樓梯,只點上面積就可以了,如果是二跑就計算一層的面積,如果是三跑那面積×1.5,如果是雙剪樓梯那就是面積×2
    2008-12-15 23:50:04
  • 在8.0中樓梯是按投影面積算的,三維顯示不出實際效果,但不影響算量。要計算接觸面模板,可以利用相應代碼編輯計算。如:樓梯斜長*樓梯寬度=樓梯底面模板量,等等。
    2008-12-16 08:29:47
  • 用GCL2008來做,GCL2008采用先進的GSP平臺,可以實現真正的三維顯示和修改,計算也非常精確!而且現在可以將鋼筋工程導入GCL2008里面了! 發個圖;可以看下效果!
    2008-12-16 13:47:00
  • 在GCL8.0中,樓梯的三維顯示和實際有很大出入。只要算對量就行,顯示只是看一下效果。如果要詳細畫樓梯,可以在表格輸入中用參數輸入的方法輸入數據即可。
    2008-12-15 20:58:53
  • GCL8.0中算它的模板接觸面積,畫圖是不行的。到表格輸入中用參數輸入的方法輸入的方法可以
    2008-12-15 21:05:57
  • 個人建議沒有必要畫的和現實中的樓梯一樣,只是一個三維顯示而已。我一邊都用休息平臺來畫樓梯構建,只要把相應的定額項目和工程量代碼套對了就可以了,繪制時候只需要點畫,這樣方便,算的結果也不會錯的。
    2008-12-15 21:16:30
主站蜘蛛池模板: 湘潭市| 永兴县| 永胜县| 尉氏县| 阳曲县| 禹城市| 丹棱县| 贵溪市| 浮山县| 许昌县| 南涧| 乐山市| 乐都县| 麻江县| 陕西省| 根河市| 大连市| 灵璧县| 金坛市| 闸北区| 霍州市| 晋中市| 时尚| 巴彦县| 扎鲁特旗| 萝北县| 墨江| 曲麻莱县| 额敏县| 丹凤县| 金沙县| 射洪县| 兴山县| 上犹县| 晋城| 灵台县| 客服| 漯河市| 祁连县| 柘荣县| 房产|
