糖糖 2008-07-21 14:50:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1045查看 5回答
我在GGJ中的單構件輸入中建立了樓梯,可不可以只將
我在GGJ中的單構件輸入中建立了樓梯,可不可以只將樓梯導入GCL(其他構件我之前已經導入了)?應該怎么做?問題補充:不能導?那就要在GCL的立面重新設置?在樓梯里設置?還是在表格里設置方便些?
已采納單構件不能互導的,你可以在圖形算量中樓梯定義構件里直接設置。樓梯計算水平投影面積,在定義構件里設置比在表格里更簡單一些。
2008-07-21 15:45:54
鋼筋算量里的單構件是不可以導入到圖形算量里的!要在GCL的立面重新設置樓梯,可以在樓梯構件中設置也可在表格輸入法中處理,兩種方法一般根據自己習慣而定!
2008-07-21 15:43:14
單構件不能互導。
2008-07-21 14:53:03
樓梯是不能互道的單構建, 可以在重新的設置下樓梯在畫上。
2008-07-21 14:57:16
2008-07-21 14:58:02
