陽光正好 2020-06-07 10:13:36 | 遼寧省 土建 | 4392查看 4回答
基礎墊層應該具體布置在哪里?集水坑側(cè)壁有嗎?防水保護層的位置呢?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
就是基礎構建的下部位,如承臺、獨立基礎、基礎梁、集水坑、筏板基礎等等。
2020-06-07 10:15:53
基礎墊層當然是在基礎下面才有,布置也是一樣在有基礎的下面布置
具體其他位置有沒有要看設計或設計或設計大樣圖去確定,沒有標注的去建議你去咨詢一下設計人員
2020-06-07 10:16:48
墊層布置在基礎的底部,集水坑、筏板基礎、柱墩、后澆帶等都需要布置墊層,防水保護層一般用于地下室的防水層外側(cè)
2020-06-07 10:19:09
基礎墊層一般布置在基礎底以下,集水坑側(cè)壁一般是斜面也有墊層的,防水保護層一般在防水層上面
2020-06-07 10:25:38
