小子 2021-07-23 16:30:59 | 遼寧省 土建 | 1138查看 3回答
老師,請問這個做法
這積水坑的位置不也是先砌筑磚模,磚模內側抹灰,再做防水,這個找平層理解為防水外面做保護層的么?
但是這個做法沒有體現出磚模內側壁抹灰啊老師。
然后有人是這么理解的,是理解為先澆筑集水坑側壁混凝土,也就是先施工集水坑,施工完之后在集水坑側壁找平,鋪貼卷材,然后在砌筑磚作為防水層保護層
老師,到底哪種正確啊
2021-07-23 16:36:56 補充
2、老師,還有一個小問題,為什么網上眾說紛紜,磚胎膜和墊層應該哪個先施工呢,還是說確實存在 磚胎膜先施工,墊層后施工的情況
1,可以這樣理解的,一般是這樣的。
2.一般是先打底墊層,再砌磚胎模,
2021-07-23 17:55:34
墊層先施工,磚模是砌在墊層上,集水坑是先做磚模,再防水,沒有體現抹灰也要做
2021-07-23 16:39:39
1、先做磚胎膜,然后抹灰,在做防水,這個找平層位置應該是錯了,防水做好后在做混凝土,跟底板一起做
2、墊層做完,做磚胎膜
2021-07-23 16:41:03
