小子 2018-10-11 16:17:04 | 遼寧省 土建 | 1910查看 1回答
老師,房心回填是筏板基礎頂到地下室頂板的高度哈,我以為是到室內地坪的高度呢。
老師這是我畫的粗略的簡圖,大概就是按個意思,我想問您這幾個問題,1.大開挖就是墊層底到室外地坪。然后,這個基礎層會埋在地下用回填土回填上。,但是地下室有做法,不會計算,要布置房心回填,對么2。老師,圖中陰影部分是大開挖回填的土的部分么?3.大開挖布置完,在布置房心回填對么?4.老師,如果有兩層地下室或者多層地下室 的情況呢,是只要有幾層地下室就要房心回填幾層,到首層以下的那個板底的位置么。5.如果沒有地下建筑的情況,還需要布置房心回填么,。如果沒有,那應該在哪里布置,在首層布置么?高度是從哪到哪里?
已采納您有地下室,那么大開挖以后,您地下室外墻外是大開挖回填1.大開挖就是墊層底到室外地坪。然后,這個基礎層會埋在地下用回填土回填上。,但是地下室有做法,不會計算,要布置房心回填,對么——:房心回填,是在建筑物室內,2。老師,圖中陰影部分是大開挖回填的土的部分么?——:對3.大開挖布置完,在布置房心回填對么?——:是,4.老師,如果有兩層地下室或者多層地下室 的情況呢,是只要有幾層地下室就要房心回填幾層,到首層以下的那個板底的位置么。——:就是地下室最底層有,再就是首層也可能會有的(一般有地下建筑的,首層地面做法也會有回填土)5.如果沒有地下建筑的情況,還需要布置房心回填么,。如果沒有,那應該在哪里布置,在首層布置么?高度是從哪到哪里——:可以 有,就是首層地面,一般因為室內外都有高差,不能做那么厚的混凝土的,所以會有回填土
2018-10-11 16:21:02
