zanglei 2008-07-21 10:29:37 | 河北省 其他專業 | 801查看 18回答
剪力墻結構中地梁怎么設置?c
剪力墻結構中地梁怎么設置?
(18)
已采納在鋼筋中可以用基礎梁來設置鋼筋,如果與框架梁一樣的話,可以用框架梁來畫地梁. 在圖形中按基礎梁來畫,也可以按框架梁來畫,帶墊層的還可以按條基來畫套基礎梁的定額.
2008-07-21 11:10:53
可按基礎梁設置
2008-07-21 12:20:16
按基礎梁設置,把構件信息輸入后,切記,名字可以另起,不要和其他構件搞混了
2008-07-21 13:26:26
在基礎層定義就行了。按基礎梁設置。
2008-07-21 14:28:46
先用基礎梁試試,看圖紙怎么布筋的.
2008-07-21 15:23:44
剪力墻結構中地梁怎么設置? 直接定義構件 設置標高就可以啦
2008-07-21 10:38:00
你可以用基礎梁來計算鋼筋,你看你的圖紙上,鋼筋如果與框架梁一樣的話,用框架梁來畫地梁,如果與基礎梁一樣,用基礎梁來畫地梁,因地梁與框架梁受力原因,布筋是相反的,也就是上部的鋼筋與下部的鋼筋是相反的,所以不一樣,你看下你的圖紙確定一下。
2008-07-21 10:38:34
按基礎梁定義,按設計圖紙輸入鋼筋信息.
2008-07-21 10:38:38
你可以在基礎層中的基礎梁設置
2008-07-21 10:44:10
鋼筋設計圖紙標注,按基礎梁或框架梁定義構件,按設計圖紙輸入鋼筋信息。就可以了。具體情況到底是設置成基礎梁還是框架梁,要看設計圖紙的鋼筋信息。
2008-07-21 10:49:45
你可以在基礎梁里設置,按照圖紙定義構件
2008-07-21 10:53:08
是在基礎內嗎,如是的話,可以用基礎梁來畫,但必須要修改一下梁的標高!
2008-07-21 10:53:50
剪力墻結構中地梁怎么設置? 答:在構件管理中選基礎梁,新建后,按圖上鋼筋信息輸入進行錄入定義即可。
2008-07-21 10:54:13
可以用基礎梁來計算鋼筋,鋼筋如果與框架梁一樣的話,用框架梁來畫地梁,如果與基礎梁一樣,用基礎梁來畫地梁,因地梁與框架梁受力原因,布筋是相反的,也就是上部的鋼筋與下部的鋼筋是相反的
2008-07-21 10:55:35
可能是剪力墻上下都有暗梁吧 這種情況在基礎層定義梁就可以
2008-07-21 11:03:07
在基礎里面用連梁繪制!修改標高和計算設置!
2008-07-21 11:18:27
可以用基礎梁來代替,主要是看圖紙給的鋼筋計算方式,也可以用框架梁來代替。
2008-07-21 11:18:52
要是在圖形里邊用基礎梁就好,要是在鋼筋里邊最好還是用圈梁
2008-07-21 11:26:45
