sql 2014-01-08 16:00:25 | 河北省 其他專業 | 1921查看 7回答
剪力墻結構中連梁套什么定額?
河北2008定額 剪力墻結構 連梁套什么定額? 是墻還是單梁連續梁? 依據是什么?最主要的是依據請說清楚。
(7)
答:套剪力墻。依據:剪力墻中的連梁按結構不是梁,是剪力墻的加強帶。剪力墻的邊柱不叫柱,叫邊緣構件,也是剪力墻的一部分。它們都是為了增加剪力墻的剛度、強度。
2014-01-09 08:50:01
如果梁比墻寬,應按梁計算。墻厚相同,那就算墻了。
2014-01-09 07:35:02
套剪力墻定額
2014-01-08 17:22:32
你好:按計算規則應該并到剪力墻體積中套用
2014-01-08 16:01:15
河北2008定額 剪力墻結構 連梁套什么定額? 是墻還是單梁連續梁? 依據是什么?最主要的是依據請說清楚。剪力墻結構 連梁套墻子目,暗梁、暗柱、連梁仍然是墻體,按定額規則連梁仍然套墻子目。
2014-01-08 16:09:28
并入剪力墻,混凝土標號也同墻相同,模板、超高等定額子目也套墻相應做法
2014-01-08 16:54:05
應該按剪力墻套取。
2014-01-09 09:01:13
