zanglei 2008-07-21 16:22:03 | 河北省 其他專業 | 1119查看 14回答
在剪力墻結構中,連梁在哪里設置?是在門窗洞里面嗎?
在剪力墻結構中,連梁在哪里設置?是在門窗洞里面嗎?還是在梁里面設置?
(14)
已采納兩種設置都可以,但設置方法是不同的:應該根據自己畫剪力墻的畫法來決定,如果是先畫剪力墻,再在剪力墻上布洞口,那么連梁就按設計圖紙上的配筋來輸入,不用加入剪力墻的水平筋充當腰筋;但如果是分段畫墻,然后用連梁連接起來,那么必須要在剪力墻的側面鋼筋中輸入剪力墻的水平筋,否則軟件是不會把剪力墻筋通過連梁的,就少算了
2008-07-21 16:24:27
在門窗洞口里面的連梁里設置更加合理一些,因為在這里設置并畫(或點)出的連梁屬于墻的一部分,墻的水平鋼筋會自動布到連梁的側面,導入到圖形算量里以后,軟件會默認連梁為剪力墻。
2008-07-21 21:55:02
連梁應該在門窗洞口里設置。
2008-07-22 11:49:45
門窗洞口里有連梁 在那里設置
2008-07-21 16:30:39
答:在門窗洞里面,用智能布置
2008-07-21 16:25:28
門窗洞口布置。
2008-07-21 16:27:18
在門窗洞里面有連梁啊,在那里設置就行。
2008-07-21 16:28:08
在門窗洞里設置,可以智能布置,也可以畫連梁
2008-07-21 16:31:16
在門窗洞口里設置,有時過人洞上面也設置
2008-07-21 16:46:18
在繪圖里有連梁這個構件的呀;按梁畫。
2008-07-21 16:47:28
在鋼筋算量中,應該在門窗洞中的連梁中設置,導入到圖形中以后,圖形中沒有連梁的,會自動改類型為普通梁
2008-07-21 16:48:56
連梁是依附于洞口上的,所以你要先在門窗洞中布置門窗洞構件,然后在門窗洞里有一個連梁,你定義好連梁的鋼筋信息,直接在洞口上點上就行了, 你試試
2008-07-21 16:54:49
連梁在門窗里設置
2008-07-21 17:14:08
應該是門窗洞口啊~
2008-07-21 17:29:50
