47****@QQ.COM 2008-07-20 15:48:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1491查看 11回答
樓層高4米,而窗高是7.45米,也就是說窗是跨二層
樓層高4米,而窗高是7.45米,也就是說窗是跨二層的,布置在墻外兩柱之間,墻洞已經留出來了.窗如何布置呢?問題補充:應該補充的是:墻洞離地高是1500,而窗離地高是900,這樣墻應該是要布置上的吧
(11)
已采納因為窗是依附在墻體上的,出像你說的,你那窗是在墻外的兩個柱之間.那么你現在要做的是.在兩柱之間先把墻體畫上,然后再布置窗.因為你的墻洞是在先定義好的墻上.你正常布置墻洞就行了. 布置窗是這樣布置.在第一樓層中,在窗的屬性里.定義窗高<此窗高為層高減離地高度>,定義離地高度為900.然后布置窗子. 在第二樓層的窗屬性里,定義窗高<些窗高為窗的總高減第一層的窗高減第一層的離地高度>,定義離地高度為0,然后布置窗子即可. 你試試
2008-07-20 18:03:50
可以把窗分為兩層來布置。上下層的窗的高差為0就行了,不影響工程量。
2008-07-20 16:23:25
答:把窗分成兩個畫,只是注意兩個窗戶的離地高度,記利用分層來設置
2008-07-20 17:26:44
窗可以分為兩層布置,并不影響工程量的準確性。上層窗下墻高為0就行了。
2008-07-20 15:52:56
你點擊工具欄的分層就能布置上了 在定義構件的右側
2008-07-20 15:53:08
可將窗分成兩個來畫,注意調整窗的離地高度,使之上下吻合即可。另外畫窗的地方不應畫墻洞,如畫須刪去。
2008-07-20 15:53:43
在墻外兩柱之間用墻先畫上后,再把窗分作兩部分(首層根據層高減去窗臺高度)依次畫入即可
2008-07-20 15:54:20
樓層高4米,而窗高是7.45米,也就是說窗是跨二層的,布置在墻外兩柱之間,墻洞已經留出來了.窗如何布置呢? 回答:分開設置,一層設置4米高,二層設置3.45米高,將窗底標高放為0設置。不妨試一試?
2008-07-20 15:54:22
將窗分成兩個窗分別布上去
2008-07-20 15:58:05
可用分層來畫
2008-07-20 20:14:27
將窗分成兩個窗分別布上去
2008-07-20 21:31:02
