apple_2010 2011-04-22 08:30:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 556查看 4回答
門窗的設(shè)置問題
圖形算量中,層高4米左右,有外墻門高13m,門的寬度和裝門的剪力墻間的寬度相同,請問一下我的門是在首層直接設(shè)置成13m高還是首次4m二層4m這樣子層層設(shè)置呢?還有就是兩個剪力墻之間的砌體墻還需要畫嗎?
已采納直接按總高度布置就行,圖形算量2008標(biāo)高開放。畫,不畫墻,門布置不上
2011-04-22 08:36:18
在首層直接按總高度布置。
2011-04-22 08:32:22
先畫墻然后直接畫13m高的門就行了。
2011-04-22 14:47:31
你說的是廠區(qū)大門嗎?
2011-04-22 16:45:00
墻畫完了,在設(shè)置門窗的時候,我只用扣除門窗的洞口大小就可以了啊,為什么軟件還要設(shè)置厚度啊?框的左右扣尺寸又是什么啊?
導(dǎo)入門窗表時。。在導(dǎo)入時下拉框中的名稱是寫M1還是木質(zhì)夾板門?如果寫M1時。。是不是把木質(zhì)夾板門刪了。。。謝謝
當(dāng)門窗洞口頂離上面非框架梁底的高度小于過梁的高度,需要設(shè)置過梁嗎?具體有書面的說明嗎?具體設(shè)置過梁是以過梁的高度還是以洞頂?shù)揭延辛旱椎木唧w數(shù)值?
在墻上繪制窗洞口時,顯示“位置非法,不能超出所在父墻的范圍”,請教高手哪里出錯了! 謝謝問題補(bǔ)充:本層層頂有女兒墻,把女兒墻刪掉后可以畫上去,當(dāng)有女兒墻時提示錯誤。不知道為什么
