  • 走廊建筑面積計算疑惑,究竟是計算一半還是全算?
    依據(jù)GB/T 50353-2005面積計算規(guī)范3.0.11條:建筑物外有維護結構的落地窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其維護結構外圍水平面積計算。層高在2.2m及以上應計算全面積,層高不足2.2m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無維護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 本工程為教學樓框架結構2層,層高3.9米(如圖)走廊寬度中到中3米,一層、二層走道外墻(欄板墻)為磚砌高度80cm,墻厚20cm,墻頂40cm高不銹鋼欄桿。 在計算建筑面積是時候,本人認為該走廊應該計算全面積,而不是1/2,理由如下:依據(jù)面積計算規(guī)范3.0.11條該部位應定義為走廊,依據(jù)規(guī)范2.0.12對維護結構的定義(圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等),該部分的欄板墻個人認為屬于圍護結構,層高3.9米超過規(guī)范定義的2.2米,且樓蓋為現(xiàn)澆混凝土樓板,因此個人認為應計算全面積。 爭議:大多數(shù)人認為該情況應計算1/2,理由欄板墻不屬于維護結構,且未封閉。 請各位解答,在下不甚感激,謝謝!
    墻厚
    檐
    廣聯(lián)達服務新干線
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算一半建筑面積。
    關鍵的問題是什么是維護結構,規(guī)范的解釋是由墻體和門窗等形成的封閉空間,全部封閉,計算全面積,只有欄板,就是一半面積。
    2014-10-15 00:38:47
  • 按照計算規(guī)則,計算一半建筑面積。
    2014-10-14 21:09:21
  • 答:根據(jù)你所附的圖片、圖紙 其外走廊確實是不封閉的,所以不能按全部水平投影面積計算,而只能按1/2面積計算。
    實際上在房屋建筑中 有封閉的永久圍護結構是房屋建筑具有使用功能的最基本的條件,如果不封閉就只能起到水平方向的交通作用,而使用功能將收到限制。
    建筑面積計算規(guī)范中 其實你可以去歸類分析就知道,凡是使用功能收到限制的就不能全部計算面積。
    2014-10-14 21:15:48
  • 檢驗建筑面積是否計算全面積,就是要驗證是否是正常房間。正常房間即為有圍護結構、層高大于2.2m、有頂蓋的計算全面積;計算一半建筑面積的情況為,有頂蓋,不受暖氣空調(diào)影響。
    2014-10-14 21:55:10
  • 按你的圖形及描述,結合建筑面積計算規(guī)則,應該按1/2計算.如果你描述部分不是裝欄桿而是鋁合金窗,就算全面積.
    2014-10-14 23:08:00
  • 根據(jù)你所附的圖片、圖紙 其外走廊確實是不封閉的,所以不能按全部水平投影面積計算,而只能按1/2面積計算。
    實際上在房屋建筑中 有封閉的永久圍護結構是房屋建筑具有使用功能的最基本的條件,建筑面積計算規(guī)范中,其實你可以去歸類分析就知道,凡是使用功能收到限制的就不能全部計算面積。
    2014-10-15 07:22:22
  • 只能按1/2面積計算。
    依據(jù):GB/T 50353-2005面積計算規(guī)范3.0.11條:建筑物外有維護結構的落地窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其維護結構外圍水平面積計算。
    圍護結構是指建筑物及房間各面的圍護物,分為透明和不透明兩種類型;不透明圍護結構有墻、屋面、地板、頂棚等;透明圍護結構有窗戶、天窗、陽臺門、玻璃隔斷等。按是否與室外空氣直接接觸,又可分為外圍護結構和內(nèi)圍護結構。在不需要特別加以指明的情況下,圍護結構通常是指外圍護結構,包括外墻、屋面、窗戶、陽臺門、外門,以及不采暖樓梯間的隔墻和戶門等。
    2014-10-15 08:20:18
  • 根據(jù)您提供的圖片及圖紙只能計算一半,主要不是全封閉。它類似陽臺,
    2014-10-15 09:03:20
  • 只要是陽臺,就算一半
    2014-10-15 09:32:52
  • 現(xiàn)批準《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》為國家標準,編號為GB/T50353-2013,自201471日起實施。原《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》GB/T50353-2005同時廢止。
    3.0.9 對于建筑物間的架空走廊,有頂蓋和圍護設施的,應按其圍護結構外圍水平面積計算全面積;無圍護結構、有圍護設施的,應按其結構底板水平投影面積計算1/2面積。
    2014-10-15 09:17:00
  • 樓主鑒于的是2014年提的問題原則上應該采用2013最新的建筑面積。GB的建筑面積和法律一樣一經(jīng)發(fā)行原建筑面積作廢。按照2013建筑面積關于陽臺的說明中,有柱子支撐的,按照室內(nèi)理解是是全算建筑面積的,但是走廊目前僅僅是>2.1米,有無維護來判斷的話還是算一般字面理解還是一半建筑面積計算,但是對于這樣的走廊,個人傾向于理解為主體結構內(nèi)的走廊按理推斷全算更合理。
    2018-02-11 17:55:03
    實際上在房屋建筑中 有封閉的永久圍護結構是房屋建筑具有使用功能的最基本的條件,建筑面積計算規(guī)范中,其實你可以去歸類分析就知道,凡是使用功能收到限制的就不能全部計算面積。同意這個計算1/2面積!
    2018-03-01 15:49:13
  • 根據(jù)《 全國統(tǒng)一建筑工程預算工程量計算規(guī)則》中關于建筑面積計算規(guī)則中的規(guī)定:建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊按柱的外邊線水平面積計算建筑面積。無柱的走廊、檐廊按其投影面積的一半計算建筑面積。
    2018-10-15 10:20:24
主站蜘蛛池模板: 靖宇县| 平乡县| 涪陵区| 车致| 博野县| 兴宁市| 庆安县| 会泽县| 玉树县| 桐城市| 新野县| 阜南县| 宁城县| 宁明县| 江源县| 榆中县| 嘉义县| 淮南市| 阳朔县| 丰原市| 晴隆县| 漳州市| 乐至县| 永顺县| 康平县| 乌拉特后旗| 新邵县| 永昌县| 日土县| 昆明市| 罗城| 库车县| 平谷区| 武胜县| 蓝山县| 云浮市| 九江市| 姜堰市| 巩留县| 濮阳县| 威宁|
