  • 板負筋畫線布置的時候,圖紙的左標注與右標注不包括支
    板負筋畫線布置的時候,圖紙的左標注與右標注不包括支座,在用畫線布筋算出來的鋼筋長度不能計算支座的長度,如何解決這個問題?請高手指點一下,謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;定義屬性時選擇不含支座即可:
    2008-07-19 13:55:03
  • 在工程設置,計算設置負筋里面修改。
    2008-07-19 14:33:27
  • 檢查鋼筋的計算設置和屬性設置,打開板的計算設置中的負筋和繪圖界面的屬性編輯器,查看設置是否正確。如果“單標注負筋錨入支座長度”(按設計要求選)和“板中間支座負筋是否含支座”(要選“否”不能選“是”)設置正確,軟件計算時應該會計算支座長度的。
    2008-07-19 14:36:26
  • 在定義構(gòu)件時設置不含支座就行
    2008-07-19 16:39:19
  • 在定義構(gòu)件時選擇不含支座就行了
    2008-07-19 13:57:01
    2008-07-19 13:59:17
  • 在工程設置-計算設置中打開板的計算設置,到負筋設置中有一個負筋標注是否含支座,你改成否就可以。
    2008-07-19 14:03:13
  • 你在計算設置內(nèi)修改才行。
    2008-07-19 14:04:45
主站蜘蛛池模板: 应用必备| 集安市| 隆回县| 开化县| 钟山县| 汕尾市| 牟定县| 丰顺县| 分宜县| 钟山县| 汉寿县| 贵溪市| 镇雄县| 衡山县| 额敏县| 永清县| 阳泉市| 肃北| 修武县| 云南省| 南乐县| 手游| 阿尔山市| 叙永县| 祁门县| 尤溪县| 河源市| 江油市| 婺源县| 遵化市| 壤塘县| 调兵山市| 祁连县| 河北省| 韶关市| 长治县| 德化县| 北流市| 娄烦县| 远安县| 措勤县|
