jinger1521 2008-07-21 18:17:00 | 河北省 其他專業 | 541查看 4回答
為什么我在原位標注里標的時候寫的是右支座負筋,計算出來的工程量名寫的是跨中筋?這兩個有什么區別嗎?<
有區別~~負筋是負筋~~~各是各的
2008-07-21 18:18:45
從你的原位標注里看是只是有右支座筋的 你在編輯鋼筋里看到的跨中筋是不是上部筋 看看長度是哪根 有時上部筋會顯示 跨中筋的
2008-07-21 18:20:13
回答“為什么我在原位標注里標的時候寫的是右支座負筋,計算出來的工程量名寫的是跨中筋?這兩個有什么區別嗎?” 建議你檢查一下集中標注與原位標注中的右支座筋的鋼筋型號及數量是否一樣,如果一樣,那么你說的情況是對的。 跨中筋與右支座筋的工程量是不一樣的,跨中筋的長度是整跨的,支座筋是凈跨的1/3,這些你可看一下平法圖集。
2008-07-21 18:24:11
輸入位置出錯,誤將支座筋輸入在跨中筋位置了,你仔細看看是不是。
2008-07-21 18:24:53
