  • 為什么我在原位標注里標的時候寫的是右支座負筋,計算出來的工程量名寫的是跨中筋?這兩個有什么區別嗎?<
    跨中筋
    支座負筋
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    右支座負筋,在中間支座就是跨中筋。 軟件只是名稱不一樣,工程量是正確的。
    2008-07-21 18:35:54
  • 你檢查一下的跨支座設對了沒有。
    2008-07-21 23:01:36
  • 檢查支座設置是否正確。不正確的重新設置支座。 我常用梁平法表格輸入,感覺這樣比較快,能一下輸入列數據,個別的修改一下就可以了。
    2008-07-21 23:38:36
  • 請問:比如我以多跨梁為例:我的通長筋是2根18即架立筋,第一跨左支座有上一排縱筋注寫4根18,二排注寫2根25,在梁原位標注中該怎樣表述?
    2008-07-22 16:51:44
  • 這兩個沒什么主要區別,計算結果一樣的
    2008-07-21 18:38:36
  • 因為你的端支座沒有支座,你的梁已經變成懸臂的了,出現o跨了
    2008-07-21 18:45:06
  • 右支座負筋和中跨中筋只是名稱不一樣,但計算的結果是一樣的
    2008-07-21 18:45:14
  • 你是不是在跨中那輸入的?如果是在右支座輸的,那結果應該是對的.
    2008-07-21 18:48:54
  • 按圖紙要求輸入就沒什么問題。
    2008-07-21 18:50:20
  • 答:你在梁的第二跨中輸入了跨中鋼筋信息,你可以刪除后,匯總計算查看一下。你仔細的檢查一下。
    2008-07-21 19:35:23
主站蜘蛛池模板: 清镇市| 修文县| 库尔勒市| 仙桃市| 南江县| 灵宝市| 永寿县| 化德县| 安龙县| 合作市| 丰镇市| 翁牛特旗| 庐江县| 龙泉市| 宝清县| 开化县| 吉林市| 武邑县| 耿马| 都兰县| 建水县| 江川县| 长顺县| 山阳县| 两当县| 丰都县| 灵川县| 庆云县| 金昌市| 龙南县| 陵川县| 龙陵县| 泰来县| 赫章县| 郁南县| 论坛| 库车县| 浙江省| 手机| 泊头市| 武安市|
