風清揚 2009-05-21 19:39:18 | 河北省 其他專業 | 1649查看 5回答
鋼筋算量中,板負筋定義時的左標注和右標注是指軸線左右還是梁邊左右,還有當把受力筋定義成面筋時左右彎折
鋼筋算量中,板負筋定義時的左標注和右標注是指軸線左右還是梁邊左右,還有當把受力筋定義成面筋時左右彎折是指板厚減保護層的彎折嗎
已采納在工程設置中可以設置左右標注中從哪里開始計算 受力筋的左右彎折軟件會按默認值計算
2009-05-21 19:43:05
回答:鋼筋算量中,板負筋定義時的左標注和右標注是指軸線,當把受力筋定義成面筋時左右彎折是指板厚減保護層的高度。請參考執行
2009-05-21 19:42:52
左右標注可以是軸線或梁,面筋的彎折長度也是根據你在計算設置中設置進行計算的.完全取決于你的設置.
2009-05-21 19:43:18
鋼筋算量中,板負筋定義時的左標注和右標注是指軸線左右還是梁邊左右,還有當把受力筋定義成面筋時左右彎折是指板厚減保護層的彎折嗎 答;板負筋定義時的左標注和右標注要按圖紙標注尺寸,定義時設定是否含支座,點是或否。
2009-05-21 19:48:33
可以是軸線,也可以是支座內邊線,主要看你的計算設置,及圖紙尺寸標注的位置。
2009-05-21 19:51:58
