lh****@163.com 2008-07-19 11:48:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 9回答
請教個問題,在暗柱和梁的側面拉筋,軟件在計算中是截
請教個問題,在暗柱和梁的側面拉筋,軟件在計算中是截面寬度減去保護層然后加2*(11.9*D)+8*D,而我們一般計算時候都是截面寬度減去保護層加彎勾,這兩種計算結果相差很大,請問那種比較合理呢?
(9)
已采納前者計算方法是準確的,后者的計算少加了箍筋本身的直徑(因為我們所減的保護層是指主筋的保護層,而箍筋是包在主筋外的。);還少加了箍筋彎勾處的平直長度。
2008-07-25 21:33:11
當然是前者了,04G101-3第48頁有詳細的說明,手算也得按照規范來算啊,彎鉤的值是否計算正確,查閱一下就明白了
2008-07-19 11:57:57
前者是標準,應該是2*(11.9*D)+2*D,2*(11.9*D)+8*D那是箍筋。這里2D表示鋼筋調整長度。
2008-07-19 14:41:54
軟件是按標準圖集走的,錯不了。
2008-07-19 15:44:53
應該是前者正確
2008-07-19 12:17:46
前者比較合理
2008-07-19 12:33:42
是不是你看錯了,應該是截面寬度-2*保護層+2*11.9d+2d,我們平時計算拉筋也是這樣計算的11.9d為彎鉤平直段長度(10d)和彎鉤增加長度(1.9d),2d是表示計算到拉筋外皮的調整長度(因為在截面寬減去保護層*2后,為拉筋的內皮長度)。 另外如果10d小于75mm,則按75mm計算彎鉤平直段長度。
2008-07-19 12:54:23
前者基本正確(應該是2*(11.9*D)+2*D)。后者的錯誤有一下幾點: 1.減保護層后加彎鉤,保護層是指主筋的保護層,少了拉筋本身的直徑 2.減保護層后加彎鉤,還少平直長度(10d和75的最大值)
2008-07-19 12:57:39
我也覺得是前者正確
2008-07-19 13:58:26
