滄海桑田 2010-10-09 22:14:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 2回答
框剪結構異形暗柱的箍筋及拉筋在廣聯達軟件中怎么表達
已采納如果說你的軟件是最新版的,你可以新建異型暗柱,在屬性里的“截面編輯”欄中選擇“是”,再編輯縱筋、拉筋和箍筋。 如果你的不是最新版的,那么你在建立好異型暗柱后,,在屬性里,有個其他箍筋,你可以在里面輸入!
2010-10-10 07:51:05
新建異性暗柱在屬性框的“截面編輯”欄中選擇“是”,再在其中截面編輯頁面中編輯縱筋和拉筋、箍筋。
2010-10-09 22:35:35
