qu****@163.com 2009-04-19 14:40:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 3回答
在懸挑梁支座出輸入支座筋,軟件計算時卻顯示的是跨中筋,為何?
問題補充:如下截圖,右邊凈跨長為2840mm,那么2840/3比懸挑跨長1400mm要短那豈不是算大了?軟件的計算式為500(柱寬)+2840/3+1400 (懸挑跨長)+168(彎折)-25(保護層)。而且顯示的是跨中筋而不是支座筋。按照所標注的算法應(yīng)該是深入懸挑跨的鋼筋依然是2840/3不知各位以為然否?
已采納答:因為懸挑端不存在支座,那么懸挑的那部分只能在跨中和右邊支座處輸入鋼筋了~~~ 還有就是臨近懸挑端的那一跨的凈跨比較大,比如你的相鄰跨的凈跨/3都要比懸挑端的長度還要長,所以你支座處的2B14,自然而然就要算到懸挑端減去保護層了!~~ 等于說:2B14的計算長度為:L=伸入跨中長度+支座寬+凈長+彎折-保護層,這里的2B14就稱為跨中鋼筋
2009-04-19 14:43:27
在懸挑梁支座出輸入支座筋,軟件計算時卻顯示的是跨中筋,為何? 答:你可在懸挑梁右端輸入鋼筋的啦!你試試看!祝你成功!
2009-04-20 07:14:01
按圖紙輸入應(yīng)該就沒問題。一般懸挑尺寸都不大,支座筋的長度一般就夠整個懸挑端的上層鋼筋了。
2009-04-19 14:49:01
根有兩跨的梁,中間的一個支座是第一跨梁的右支座,也是第二跨的左支座,那輸入支座座加筋3c25時,需不
一根有兩跨的梁,中間的一個支座是第一跨梁的右支座,也是第二跨的左支座,那輸入支座座加筋3c25時,需不需要支座的兩邊都輸,如果只輸一邊,長度會不會算少?
梁畫好原位標注的時候發(fā)現(xiàn)梁跨是倒著的,輸入鋼筋的時候也是左支座筋在右邊,右支座在左邊,怎么解決?
我們一般的跨是從左向右數(shù),現(xiàn)在軟件上是從右往左數(shù)的,原位標注在左邊輸入,輸入完成后就跑到右邊了,上下也是這樣的。
1圖的懸挑梁上部 的3C16 輸入到跨中筋里還是右支座筋 里? 2圖的懸挑梁上部 的3C22輸入到跨中筋里還是右支座筋 里? 這種懸挑結(jié)構(gòu)怎么判斷?
