188****5195 2018-01-06 15:27:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 1回答
請教大神這塊板的鋼筋怎么輸進(jìn)去呢?
請教大神這塊板的鋼筋怎么輸進(jìn)去呢?可不可以截個圖給我呢?我怕文字表述我看不懂(尷尬)。
已采納答:沒有對絕對應(yīng)的節(jié)點(diǎn)可用,建議按圖方法定義布置,然后匯總計(jì)算,編輯鋼筋后鎖定的方法。如果你不愿意這種方法,可以單構(gòu)件輸入法,因?yàn)閱螛?gòu)件件輸入法是萬能的。
2018-01-06 15:42:24
