肆伴 2017-08-22 15:59:26 | 陜西省 土建 | 1392查看 4回答
地下兩層不帶車庫,筏板基礎,地上10層框剪結構,住宅鋼筋含量一般多少?
地下兩層不帶車庫,筏板基礎,地上10層框架剪力墻結構,矩形住宅鋼筋含量一般多少?有經驗的大佬請回答下
50-60KG/㎡,就是這個區間,這個還和圖紙設計關系較大。
2017-08-22 16:01:51
地下兩層不帶車庫,筏板基礎,地上10層框架剪力墻結構,矩形住宅鋼筋含量一般 應該在 65-80kg/m2 之間吧。
2017-08-22 16:02:19
你好:可以到廣聯達造價信息指標網找一下相關數據。
2017-08-22 16:09:13
55-60KG/㎡.
2021-08-18 16:06:05
