caiyong 2008-12-10 15:49:10 | 遼寧省 其他專業 | 821查看 5回答
請問輸入梁原位標注時表中的A1.A2分別表示什么?謝謝t
None
已采納請見下圖,支座1234
2008-12-12 09:53:50
輸入梁原位標注時表中的A1.A2分別表示構件截面方向的尺寸,這個一般是按照默認的即可,不要改動的!
2008-12-10 15:55:01
支座(一般為柱)寬-梁伸入支座長度=A1 梁伸入支座長度=A2
2008-12-10 15:56:52
輸入梁原位標注時表中的A1.A2表示梁支座的寬度,A3和A4也是。其中A1只在第1跨中有,A4只在最后一跨中有。
2008-12-10 16:00:57
A1表示左支座左側寬度,A2表示左支座右側寬度。
2008-12-10 21:43:47
