lauracici 2008-07-18 10:13:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 6回答
現(xiàn)在有一個項目,它保護層的要求是板、梁或柱子中的箍
現(xiàn)在有一個項目,它保護層的要求是板、梁或柱子中的箍筋:15mm,縱筋30mm,柱縱筋30mm,基礎(chǔ)底板、基礎(chǔ)梁兩側(cè)及底面:40mm,樓層鋼筋缺省設(shè)置中的保護層厚該怎么輸入?那里面的保護層指的是什么?
(6)
已采納樓層鋼筋缺省設(shè)置中的保護層厚按照圖紙設(shè)計說明中的規(guī)定按實際輸入。 保護層指鋼筋在砼中的保護層厚度。
2008-07-18 10:22:20
基礎(chǔ)保護層按40,柱保護層按30,梁保護層按25(15+10箍,如果箍筋只有6個,也可以按20)
2008-07-18 10:24:09
在工程設(shè)置-樓層管理中對應(yīng)層對應(yīng)構(gòu)建設(shè)置好就行。
2008-07-18 10:24:20
保護層,一般情況下板15mm,梁柱30mm,基礎(chǔ)40mm.保護層指的是砼構(gòu)件外表面到主筋外表面之間的距離。
2008-07-18 10:24:39
圖紙中應(yīng)該會有要求吧!一般板、墻、殼保護層為15mm;梁為25mm;柱為30mm;基礎(chǔ)為40mm。鋼筋缺省中是統(tǒng)一設(shè)置,這樣就不用再單獨設(shè)置了,如果有單獨保護層不一樣的,也可以在繪圖屬性里修改保護層厚度的!
2008-07-18 10:27:28
success的回答正確,我同意他的做法.
2008-07-18 10:40:48
