xuaner 2009-05-09 23:44:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 5回答
請問:參數化柱中其他箍筋的b和h的計算方法?
如果是暗柱參數化柱中L-a型的柱,a=200,b=600,c=800,d=200,a與b間有個大箍筋 b方向上有一根拉筋,還有一個小箍筋,那我b方向上的小箍筋的b和h長度該怎樣計算?是用(a+b的長度-2*保護層-鋼筋直徑)/分割的段數,還是用(b的長度-2*保護層-鋼筋長度)*分割的段數?問題補充:不好意思,剛才打錯了,是用(a+b的長度-2*保護層-鋼筋直徑)/分割的段數,還是用(b的長度-2*保護層-鋼筋直徑)/分割的段數?
已采納b方向上的小箍筋:0.8/3(段數)=267; C長度:0.6/3(段數)=200; 均不用扣減保護層。
2009-05-09 23:57:13
用(b的長度-鋼筋長度)*分割的段數 不減保護層
2009-05-09 23:55:05
不減保護層的。
2009-05-10 00:18:22
提問者文字描述不夠清楚,做好配圖說明
2009-05-10 08:09:42
是用[(a+b的長度)*2-2*保護層*2+鋼筋直徑]*所占的面積的分數/分割的段數。
2009-05-10 08:15:12
