51****@qq.com 2011-10-20 13:46:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 784查看 2回答
板的標高問題
我想問一下在繪制樓板標高的時候,衛生間和廚房的下降高度我直接在標高里面設置,但是這樣在繪制建筑里面的墻面抹灰等是否能夠識別,不能識別又該如何處理。(注,當每層樓都下降時,其實墻面抹灰等同于樓層標高,但是在計算時候,是否能夠識別下降的高度)
墻面抹灰不能自動識別,但是在計算中就按樓層來計算抹灰高度就行,因為在整棟樓中總的抹灰高度是不變的。
2011-10-20 13:49:52
不能識別高差。如果每層在同位置都降同樣高度不影響工程量。如果不是降一樣的高度就有小的影響。如果與實際有出入,在表格輸入增加或扣減。圖中的裝飾和砌體工程量的表達式中沒有墻在不同板高處的計算。布置墻和裝飾時沒有修改標高。
2011-10-20 14:10:10
