森 藍 2010-06-20 01:45:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2622查看 5回答
室內地面低于室外地坪,且室內地面是有坡度時若干問題??
室內地面低于室外地坪,且室內地面是有坡度時: 這種有坡度的室內地面軟件怎么處理? 室內地坪低于室外地坪,必然涉及到挖土方,這種挖土方跟室內外高差及室內地坪厚度都有關系,請問這種整體低于室外且有一定坡度的室內挖土方怎么樣處理最快捷?請解決過此類問題的朋友回答一下,謝謝!! 我有個思路是將地面考慮成閥板基礎,這樣既能算出地面 ,又可以快捷的算出土方體積,唯一就是坡度問題無法解決!問題補充:PS:更為惱火的是,該室內地面最低部分地面標高與樁承臺基礎頂為同一標高,且相互接觸,這樣就涉及扣減關系了,但軟件地面和承臺是不能相互扣減吧,該怎么處理?問題有點復雜哈,期待高手解決一下 各位的建議很好,但是挖土方怎么解決呢???
最好的方法是建個子樓層,或者是建一個地下層。
2010-06-20 19:21:59
答:基礎構件,你可以利用墊層,筏板基礎進行處理,可以利用"定義斜筏板"功能進行處理,在處理地面裝飾時,你可以利用"屋面"構件進行處理,利用點式繪制后,可以通過定額斜屋面進行計算相應的工程量,利用屋面構件計算地面裝飾工程量.
2010-06-20 09:05:27
可以用房心回填土構件定義繪制,房心回填土構件軟件是考慮扣減相關構件的體積,試試吧
2010-06-20 07:03:30
室內地面低于室外地坪,且室內地面是有坡度時: 這種有坡度的室內地面軟件怎么處理? 答:可以通過增加地下室或室內外高差輸為正數即可,關于斜地面,可以用斜板處理,最新版本1528,已增加斜筏板,斜土方功能
2010-06-20 08:20:29
可以用斜板來處理坡度,明確起點標高和終點頂標高,與基礎承臺軟件會自動扣減。
2010-06-20 04:21:27
