李增軍 2008-07-17 21:14:51 | 重慶市 其他專業 | 1496查看 5回答
通長鋼筋嗎,還是每一跨都斷開呢2
梁的下部鋼筋(2跨),梁的斷面高一樣的,第1跨為3b16,第2跨為2b16,那有2更b16為通長鋼筋嗎,還是每一跨都斷開呢問題補充:不是集中標注那就是每一跨都斷開,如果有集中標注,那就是有2b16為通長,另1b16在第一跨,這樣對嗎
已采納答:你的問題補充不正確,即這個鋼筋不是貫通輸入,應分別在梁的鋼筋跨中輸入,即在第一跨輸入3B16,第二跨輸入2B16,如果輸入貫通筋的情況,計算少算一個搭接,少一兩個錨固,即算的鋼筋量與實際不相符。應當正確的輸入。
2008-07-17 21:41:27
2b16為通長
2008-07-17 21:16:39
答;如果是原位標注,應該是每一跨都斷開 如果是有集中標注,先輸入集中標注,再在原位標注中分別輸入
2008-07-17 21:19:18
如果集中標注有下部通長筋2b16,那就是2根通長,1根錨固 若沒有集中標注,下部鋼筋是原位標注3b16,2b16,那就是分跨錨固了。 你說得對!!!!!!
2008-07-17 21:40:14
梁肯定有集中標注,你應先定義構件輸入集中標注,在繪圖區畫好后,在點原位標注,按圖梁跨中的鋼筋信息輸入。2B16是通長筋,在第一跨有1B16只伸入到中間支座。
2008-07-17 21:43:53
