李增軍 2008-07-17 20:54:33 | 重慶市 其他專業 | 807查看 6回答
梁有4跨,圖紙標明的下部鋼筋每一跨為B20,4跨有
梁有4跨,圖紙標明的下部鋼筋每一跨為B20,4跨有4個B20,那梁的原位標注的下部鋼筋是通長鋼筋還是每一跨都分別搭接
(6)
已采納答:如果鋼筋信息在集中標注說明的情況,是貫通筋,按8000M的規范考虛搭接,如果在原位標注中說明的鋼筋信息,你需輸入到下部鋼筋中,即第一跨一個搭接。
2008-07-17 21:06:52
是每一跨都分別搭接
2008-07-17 20:55:31
是分別搭接的,你在原位標注上輸入就可以了。
2008-07-17 20:56:01
如果斷面標高都是一樣的話,應該按通筋計算,
2008-07-17 20:59:12
根據工程實際情況,比如操作的容易程度,來確定是搭接還是貫通
2008-07-17 21:08:41
根據03G101-1的規定,應該為一跨一錨。 怎么不把圖傳上?
2008-07-17 21:31:12
