李增軍 2008-07-08 21:50:27 | 重慶市 其他專業 | 564查看 6回答
怎么我在梁的平法輸入中,梁的通長鋼筋比如2b20有
怎么我在梁的平法輸入中,梁的通長鋼筋比如2b20有6跨,我用2B16(1-6)輸入與在每一跨輸入2b16,有6跨輸入6個2b16.在計算鋼筋,怎么不同呢,有什么區別問題補充:6個2b16也是在通長筋中輸入、
(6)
已采納如果例用2B16[1-6]中計算的時候,是超過搭接長度后計算搭接,如果單一輸入的情況,第一跨中要考虛一個搭接的,所以計算的工程量不同。
2008-07-08 22:01:50
當然有區別了,在每一跨輸入的軟件會計算錨固的,而在集中標注中輸入的軟件是按通長加錨固計算的
2008-07-08 21:53:19
直接在通長鋼筋里輸入2B16[1-6]和每一跨輸入2b16,兩者的算法不一樣。第一種輸入法,軟件的計算是:凈長+2*錨固 后者的輸入法,軟件的計算是:每跨單獨計算。計算式為:每跨凈長+2*錨固 6個2b16也是在通長筋中輸入軟件也是按照每跨錨固計算
2008-07-08 21:53:32
第一種計算是是按通長筋只有兩端算錨固,而第2種會計算成每跨都要錨固,第2種鋼筋會計算多
2008-07-08 21:54:58
有區別的,第一種是通長筋,而第二種是按每跨的支座來錨固的,
2008-07-08 21:56:19
直接輸入2B16(1-6)時是按照兩根鋼筋通常計算的,也就是算通 而后者則是分別計算錨固搭接的
2008-07-08 21:57:06
