  • 比如梁的下部鋼筋有6跨,左右都是2B20,中間4跨
    比如梁的下部鋼筋有6跨,左右都是2B20,中間4跨為2B16,怎么設(shè)置它喲?我想是第1跨2B20與第2跨2B16要斷開撒.因為鋼筋大小不同撒.中間4跨鋼筋相同,不必斷開嗎.是這樣嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    表格里輸入:1跨:2b20 2跨2b16[2-5] 6跨:2b20
    2008-07-08 20:12:09
  • 表格里輸入:1跨:2b20 2跨2b16[2-5] 6跨:2b20
    2008-07-08 19:58:18
  • 梁底鋼筋一般都是每跨都斷開搭接的,
    2008-07-08 19:58:30
  • 需要斷開的,GJG10.0梁鋼筋只能一跨一跨輸入,相同的梁鋼筋可以用做法刷快速復(fù)制
    2008-07-08 19:58:39
  • 在集中標(biāo)注中標(biāo)注完后,在原位標(biāo)注中將中間四跨的下部鋼筋改為2B16即可。 梁的下部鋼筋在每跨都是斷開的,你可以查看03G101的梁配筋構(gòu)造,軟件默認的是圖籍做法。
    2008-07-08 20:06:32
  • 不一定是這樣的撒,斷不斷開實際與鋼筋相同否無必然關(guān)系,當(dāng)然鋼筋不同必然斷開,根據(jù)03G101-1可知梁下部筋如無通長則無集中標(biāo)注,必然是在下部跨中原位標(biāo)注,每跨可能相同也可不同。
    2008-07-08 20:06:57
  • 回答“比如梁的下部鋼筋有6跨,左右都是2B20,中間4跨為2B16,怎么設(shè)置它喲?我想是第1跨2B20與第2跨2B16要斷開撒.因為鋼筋大小不同撒.中間4跨鋼筋相同,不必斷開嗎.是這樣嗎" 建議在原位標(biāo)注中,在每跨的“下部鋼筋”中單獨輸入每跨的鋼筋設(shè)置,這樣梁的下部鋼筋是斷開計算的。
    2008-07-08 20:28:03
  • 您只需按照施工圖紙設(shè)計要求在梁跨的原位標(biāo)注或梁平法表格中輸入正確的鋼筋信息即可!即按照設(shè)計圖紙輸入鋼筋信息即可。
    2008-07-08 20:31:56
  • 可以在原位標(biāo)注梁的下部鋼筋里輸入:1跨:2b20、2~5跨2b16、6跨:2b20 ,像這樣單獨在跨里輸入的鋼筋就是一跨一斷開,鋼筋分別錨固在支座里。
    2008-07-08 20:33:36
  • 我認為這個問題應(yīng)該是這樣的,第一跨和第六跨與中間4跨斷開是不可爭議的。而中間4跨是否斷開我認為(我也是這樣做的)1、要看梁截面的寬度是否一至。 2、支座處兩邊梁底的高差是否在C/(hc-50)≤1/6(詳03G101-1第61頁)范圍內(nèi)。 3、要看中間支座的長度。 不能說應(yīng)該斷開或應(yīng)該是通長。如果梁的寬度不一至,高度在C/(hc-50)大于1/6,中間支座比較長(長度大于兩邊鋼筋的錨固有可能建設(shè)單位不同意貫通)就應(yīng)該在支座處斷開。否則還是應(yīng)該貫通為好。
    2008-07-08 20:56:03
主站蜘蛛池模板: 和田市| 青河县| 水城县| 深圳市| 馆陶县| 巴塘县| 夹江县| 华池县| 大丰市| 资中县| 永兴县| 江山市| 石景山区| 中卫市| 岳普湖县| 固阳县| 青阳县| 华容县| 随州市| 光山县| 如东县| 通榆县| 安国市| 巴塘县| 微山县| 凌海市| 和林格尔县| 浦江县| 鄯善县| 西峡县| 象州县| 太和县| 望奎县| 武夷山市| 莱阳市| 蚌埠市| 河西区| 霍州市| 新丰县| 嘉善县| 尤溪县|
